三生四月 2020-07-30 17:51:44 | 河北省 土建 | 772查看 2回答
板頂負(fù)筋長度
板頂支座鋼筋伸入跨內(nèi)長度自墻或梁邊算起這句話什么意思?是說非單邊標(biāo)注含支座寬選擇“否”嗎?如圖,是不是自梁邊算起是950?可是為什么設(shè)定950的長度后實(shí)際負(fù)筋的長度要比圖中的短?
是的,選擇否
實(shí)際長度看計算式,別看圖上顯示的,有時候顯示會有視差。
2020-07-30 17:56:08
非單邊標(biāo)注含支座寬選擇“否”,中間選擇不含支座
2020-07-30 18:06:15
