gh****@163.com 2008-08-15 10:43:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 452查看 12回答
我在圖形中沒有畫圖,怎么樣能把鋼筋圖導入圖形中算出
我在圖形中沒有畫圖,怎么樣能把鋼筋圖導入圖形中算出砼的工程量,模板及房間裝修
(12)
已采納打開圖形,點擊文件中的導入鋼筋文件,按照提示操作即可
2008-08-15 10:46:01
首先新建一個新的工程 再在“工程”只導入鋼筋圖形 再點工具欄中的匯總計算 查看工程量就行了
2008-08-15 13:00:36
鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
2008-08-15 13:40:31
在圖形中定義好樓層后,直接導入鋼筋,然后套子目就可以了啊
2008-08-15 10:45:23
打開圖形算量軟件,在工程的下拉菜單里有-導入鋼筋(GGJ)文件,按提示一步步操作,然后在工程作法里,按圖層給構件套上相應的定額即可。不過鋼筋中的標高如果與建筑標高不同時,最好是先設置好后在導入。
2008-08-15 10:46:09
在圖形8.0中先建立工程,進入繪圖輸入界面,在上面工具欄-工程-導入鋼筋(GGJ)文件,按提示操作就可以,最后要選擇按鋼筋工程層高導入一項。 算量2008版現在還不能導入鋼筋工程。
2008-08-15 10:47:22
首先,你要新建工程,選擇對應計算規則,輸入與鋼筋軟件相同的樓層信息,進入繪圖區,在工程的下拉菜單里有導入鋼筋文件,操作按照提示進行,在導入后,布置房間,補充建筑圖中的其他構件,逐一套構件的工程做法,匯總計算即可。
2008-08-15 10:57:10
在圖形中新建工程,點擊文件中的導入鋼筋文件,按照提示操作就可以了
2008-08-15 10:57:41
導入如上所說,裝修要在圖形算量中進行布置。
2008-08-15 11:00:29
文件的下拉菜單里有個導入鋼筋GGJ文件,按提示操作就可以了,在導入過程中可能會遇到層高問題,你就選按鋼筋層高導入就可以了.
2008-08-15 11:20:33
你到圖形中定義好與鋼筋中相同的樓層,然后選擇導入GCL文件即可。然后你套項、布置房間等算梁就可以了
2008-08-15 11:29:59
定義好工程名稱,進入繪圖輸入界面,點開工程,導入鋼筋文件就行了,注意按鋼筋層的標高導入,然后修改就行了。
2008-08-15 11:35:02
