mo****@126.com 2008-08-15 10:36:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1669查看 9回答
基礎梁在筏板里,筏板厚(1.5m),基礎梁高1.2m=
基礎梁在筏板里,筏板厚(1.5m),基礎梁高1.2m,基礎梁套什么定額,我是河北的。 還有為什么我的基礎梁計算完沒有量,是不是被筏板扣減了?
(9)
已采納這種情況基礎梁的作用是加強閥板基礎抗剪能力,基礎梁的高度是1.2米,而閥板的高度是1.5米,計算閥板砼量就不用計算基礎梁的砼量,只套閥板的定額就行了,在計算鋼筋的時候軟件會按正常情況計算基礎梁的鋼筋量
2008-08-15 11:08:00
是,基礎梁在筏板里所以沒有量,不用套子目了
2008-08-15 10:38:26
你說的情況是不從在基礎梁的量的,全部在筏板中。
2008-08-15 10:39:38
按有梁式筏板基礎套用定額子目.按上述基礎梁在筏板里,筏板厚(1.5m),基礎梁高1.2m.應該包括在筏板里了.
2008-08-15 10:40:23
如果是這樣,陜西的套有梁式滿堂基礎!筏板厚度有問題吧1.5M???
2008-08-15 10:40:53
基礎梁和筏板中自動扣減了,其實在圖形算量中基礎梁可以不畫,只要打鋼筋中再畫就可以了,只需要計算鋼筋量就可以了。
2008-08-15 10:45:09
基礎梁高1.2m,筏板厚1.5m,基礎梁已全部包括在筏板之中,因此應套無梁式筏形基礎?;A梁沒有量是全被筏板扣減了。
2008-08-15 10:47:00
基礎梁完全包含在底板中,不用算量,它的量全部在筏板基礎中了;鋼筋里軟件會自動計算鋼筋量的,不用擔心.
2008-08-15 10:51:45
基礎梁不套定額.基礎梁計算完沒有量,是被筏板包含了,在算量軟件里不需要計算了,只是在鋼筋軟件里按圖計算就是了
2008-08-15 11:12:22
