  • 圖形的坡屋面怎么畫
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    相信大多初學者對剛接觸坡屋面時,利用定義斜板功能時無從下手,特別是多斜板交錯,老虎窗等復雜屋面,實際上利用軟件,任何形式不管他有多復雜,都可以輕松的做出的。下面說一下做坡屋面的總體思路及方法: 1、頂層層高的建立:找到坡屋面的最頂標高,與本層底標高的差值即為本層層高。這樣設置的原因是軟件在各層中不能超出本層標高限制,所以在本層的層高內要包含所有構件。 2、屋脊線與板邊緣的確定:在各種坡屋面中,屋脊線與板邊緣往往不在軸線上,這就要求我們最好做好畫板前的基礎工作,畫好基準點,確定各交點。軸線以外基準點、線的確定可以用輔軸畫入,也可以用自定義線畫入(畫板時在圖層顯示中設置自定義線與板同時顯示,在畫板時可捕捉自定義線的所有點)。 3、平板、斜板標高及斜板坡度的確定:在已設置好的基準點、線基礎上,可以很快的把所劃分的各塊板畫入圖形中,因各板標高可能不同,坡度(高度除以長度)也不盡相同,要計算好后對各塊板的屬性進行單獨定義。 4、墻、梁、窗的打斷:板的所有設置已完成后,墻、梁、窗有時需要進行特殊處理,在建立墻、梁構件時盡量不要改變他的默認屬性值,這樣在板畫完時,板下構件可自動下壓,但墻、梁構件在與屋脊線或板邊線相交時,下壓是不正確的。這就要求,墻、梁構件與屋脊線或板邊線相交處均需打斷(找不到默認打斷點時,可畫入輔助墻、梁,存盤自動打斷后再刪除)。窗在打斷的墻體上是不能跨越畫入的,可將窗分割分別建立窗構件,在各墻體上畫入。 5、處理特殊板小技巧:定義斜板時要有一條基準邊,可有的斜板全部為角點,找不到基準邊,這時可以利用已知線將板劃分,變成兩塊均有基準邊的板。此已知線的標高,可利用簡單構件(普通斜板及已知線處墻)畫入,找到標高后,再將簡單構件刪除。 有了以上幾點,相信做坡屋面已不是很難的事情,再有利用好軟件的三維顯示功能,看看自己設置的構件是否正確,是檢查的最好辦法。
    2008-08-15 10:24:33
  • 第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓. .《出可以在抬起點參數對話框中選擇輸入標高,這個標高就是你斜板的上邊和下邊線的標高》可以自己多試試. 如果做好板.只是布置屋面,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.《在畫的時候,要用到頂點這個功能。》
    2008-08-15 13:51:22
  • 畫好板后,右鍵定義斜板,根據下方示進行設置就可以了
    2008-08-15 10:22:39
  • 定義斜板修改斜板的標高機可以了
    2008-08-15 10:24:15
  • 按一般的畫呀;最后設置一下就可以了
    2008-08-15 10:25:08
  • 不知道你用的是哪一個版本的,如果是gcl8.0的話你可以在定義好板后定義斜版就可以了.如果你用的是gcl2008的話那就更方便了 ,因為現在gcl2008有個命令叫三點定義斜版非常方便.只需將板畫好后將其分割,然后利用三點定義斜板就可以.你可以試試.
    2008-08-15 10:27:30
  • 1、設置坡屋面層的層高時,坡頂的高度為層高; 2、選擇抬起邊時,輸入‘負值’即可。
    2008-08-15 10:27:31
  • 你說的坡屋面是否是指坡度大于15度的屋面,如果是你先布置好板后,設置斜板,然后利用智能布置,把屋面布置到板上,這樣屋面自然成坡的了; 如果你指的是屋面有2%左右的放坡的話,那么直接布置屋面后,利用設置斜屋面,找到起始邊,上抬或下壓設置坡度即可。
    2008-08-15 10:28:52
  • 答:先畫好平板,然后定義斜板即可
    2008-08-15 10:30:16
  • 就用“坡屋面”畫。
    2008-08-15 10:30:56
  • 先定義斜板,然后再選擇坡度起始邊
    2008-08-15 10:31:53
  • 板畫好后根據斜板標高定義斜板就行了
    2008-08-15 11:00:48
  • 如果你的斜板定義好了,畫上了,只要定義好屋面構件,點畫上,選中屋面,自動適應斜板就行了.
    2008-08-15 11:36:04
主站蜘蛛池模板: 榆中县| 利川市| 商南县| 隆回县| 华池县| 大丰市| 扶绥县| 永福县| 九寨沟县| 佛坪县| 原平市| 兴安盟| 阿尔山市| 太谷县| 司法| 永年县| 花莲市| 曲水县| 遂溪县| 汉寿县| 嘉定区| 和顺县| 邻水| 日照市| 呼图壁县| 孙吴县| 丰顺县| 吉林省| 太康县| 泽普县| 呼玛县| 绥化市| 万盛区| 凉城县| 左云县| 无极县| 图木舒克市| 化德县| 乐至县| 南召县| 新竹县|
