涼城里外 2020-07-30 13:49:30 | 山東省 土建 | 912查看 3回答
板跨是1800mm,是不是不需要設置增設加強筋
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:板跨是1800mm,是需要設置增設加強筋,具體配筋看結構板平面圖紙確定。
2020-07-30 13:51:37
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42073
要的,用樓層板帶定義布置
2020-07-30 13:54:33
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154709 被贊: 49232
板跨度小于等于1500時加2C12.板跨大于1500后看說明或者咨詢一下設計人員
2020-07-30 13:59:34
板上砌100厚隔墻時,應在墻下板內底部增設加強筋
板塊是1800mm,是不是不需要設置增設加強筋
凡在板上砌隔墻時,應在墻下板內底部增設加強筋,如墻上下均有框架梁,是否還設置?
墻下無梁時,墻下板內底部加強筋怎么畫?
請問一下板跨LE1500怎么理解,板跨是指從哪到哪的距離?如果用暗梁來畫板下加強筋,截面高度是不是隨便填一個數都可以,只要鋼筋對應就行?
請問:如圖這種隔墻下無梁時才設置的板底部加強筋,是延板跨通長的還是同砌體墻長度呢
請問:圖中所說的板跨不是隔墻的長度吧,增設加強筋的長度是墻長還是板跨呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
