打鐵還得自身硬 2020-07-30 12:11:06 | 陜西省 土建 | 3582查看 5回答
砌體墻和填充墻有沒有區別,如果有,區別是什么?
1、填充墻是按功能分類出來的,砌塊墻是按材料分類出來的。
2、最根本的是砌體的作用不同。混合結構的磚砌體是有承重作用的,隨意拆除會有安全隱患。填充墻砌體一般沒有承重的要求,一般在拆除后對整個結構沒有安全影響。
3、砌磚體:用磚和砂漿砌筑成的整體材料,是目前使用最廣的一種建筑材料。根據砌體中是否配置鋼筋,分為無筋磚砌體和配筋磚砌體。無筋磚砌體
4、無筋磚砌體常簡稱為磚砌體。可采用配筋磚砌體;橫向配筋磚砌體用于軸心受壓及偏心距較小的受壓構件中,強度指標包括抗壓強度、抗拉強度、抗彎強度和抗剪強度。
首次提交 2020-07-30 12:13:15 最近修改2020-07-30 12:13:39 (修改過1次)
砌體墻是總稱;填充墻一般是用于結構里的填充
首次提交 2020-07-30 12:12:44 最近修改2020-07-30 12:13:57 (修改過2次)
砌體墻可能承受荷載(比如磚混結構)或者不承重(比如二次填充墻),砌體墻是一個統稱,其中就包括填充墻。
填充墻:不承受荷載,起圍護和分隔作用,屬于砌體墻的一種
2020-07-30 13:18:38
砌體墻包括填充墻、承重墻、圍墻等
2020-07-30 13:33:16
你好,砌體墻:塊體和砂漿通過一定的砌筑方法砌筑而成的墻體。填充墻:是框架間的墻,不承重起圍護和分隔作用;填充墻為先砌墻,后做地面。 (兩者就是分類的標準不一樣的,兩者也有共同的部分和不同的部分的。)
2020-07-30 22:34:38
