luckis 2020-07-30 11:55:49 | 廣東省 土建結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 28280查看 5回答
結(jié)算 設(shè)計(jì)變更 簽證 不能超過(guò)合同10% 財(cái)政資金
這個(gè)工程是單價(jià)合同,財(cái)政資金。
我想問(wèn)一下,是不是有規(guī)定說(shuō),結(jié)算價(jià)不能超過(guò)合同價(jià)的百分比?
還是說(shuō),設(shè)計(jì)變更不能超過(guò)合同價(jià)的百分比?
還是說(shuō),簽證能超過(guò)合同價(jià)的百分比?
2020-07-30 12:49:11 補(bǔ)充
我的重點(diǎn)是。打比方1000W的合同價(jià)。取消了300W,那就剩700W了。然后,增加設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容有200W.那就是總價(jià)900W.
問(wèn)題就是,到底是報(bào)上去的總價(jià)不能超1100W。還是設(shè)計(jì)變更的增加項(xiàng)不能超100W(合同價(jià)的10%)?
因?yàn)檫@個(gè)工程,報(bào)上去的總價(jià)還不到合同價(jià)。只有900W。但是其中設(shè)計(jì)變更有200W。
這個(gè)是沒(méi)有明文規(guī)定的,只有默認(rèn)約定的規(guī)則,就是政府投資項(xiàng)目,結(jié)算總價(jià)不能超過(guò)合同價(jià)的10%,因?yàn)樯婕柏?cái)政資金的撥付和申請(qǐng),超的太多了很麻煩的,你這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有到合同價(jià),可以正常報(bào)結(jié)算,雖然設(shè)計(jì)變更占比較大,但是因?yàn)榭們r(jià)不超,可以正常報(bào)。
首次提交 2020-07-30 13:13:29 最近修改2020-07-30 13:13:43 (修改過(guò)1次)
看招標(biāo)文件,施工合同約定
2020-07-30 11:57:57
你這個(gè)要看你的合同約定,一般約定是增加部分不超過(guò)合同價(jià)的10%。超過(guò)了多少需要上會(huì),按合同來(lái)。
2020-07-30 11:58:38
是否超過(guò)這需要看合同的約定,盡量是不做超過(guò)的項(xiàng)目,即使有超過(guò)應(yīng)該也是業(yè)主的事情吧,假設(shè)是沒(méi)完沒(méi)了的變更增加,超過(guò)了不計(jì)算,這對(duì)承包方來(lái)講也不合理吧
2020-07-30 11:59:05
看合同的約定及當(dāng)?shù)刎?cái)政文件
2022-08-10 22:39:21
