  • 我是新手,問個很白的問題,在工程設置中檐高怎么設,是屋頂高嗎
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 ㈠平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; ㈡平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; ㈢坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; ㈣階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; ㈤突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
    2008-08-15 09:54:03
  • 一般是這樣,這個不影響工程量的計算
    2008-08-15 09:48:40
  • 最簡單的辦法是按圖紙所標注最高點設置即可。
    2008-08-15 09:49:05
  • 就是結構頂標高
    2008-08-15 09:49:55
  • 按圖紙所標注最高點設置即可。
    2008-08-15 09:51:30
  • 是從設計室外地坪到屋面結構的頂高度。算鋼筋時要把他和抗震烈度正確輸入、他牽涉到抗震等級,進而關系到鋼筋量的。
    2008-08-15 09:53:10
  • 如果你工程中給了抗震等級的話,檐高就不需要設置,按默認的即可。如果沒給,就需要設置,坡屋面的檐高就是屋脊線的標高,平屋面是到屋面板的高度,不含屋面的構件及構筑物。
    2008-08-15 09:53:31
  • 檐高是自室外地坪至檐口滴水線的高度。 在圖形中,檐高對工程量的計算是沒有影響的, 只是輸上,在計算垂運費時,是一個參考數據。
    2008-08-15 09:54:58
  • 4.檐口高度: (1)無組織排水的檐口高度指從設計室外地坪到屋面板頂。 (2)有組織排水的檐口高度指從設計室外地坪到天溝或檐溝板底。 (3)影劇院以舞臺的檐口高度為準。 (4)層高超過2.2m的地下室與地面部分共同計算層數。 (5)多跨單層工業建筑的車間部分以最高檐口、最大跨度為準。和單層工業廠房建筑相連的磚混結構的辦公室、生活間、倉庫等附屬建筑物另按第(6)條有關規定執行。 (6)民用建筑中的磚混、磚木、磚石結構(影劇院除外)不得超過四類。即當民用磚混、磚木、磚石結構按檐高、層數、建筑面積等若夠一、二、三類標準時,也只能按四類標準費率計算。底層是框架上部為磚混結構的工程,不按上述規定執行,按工程類型劃分表中的相應指標套用。 (1) 計算建筑面積的范圍,也不計算層數,如層高2.2m以內的技術層,沒有圍護結構的屋頂水箱間等。 (2) 檐口高度與層數不包括突出屋面的能計算建筑面積的部分,例如:屋面上有圍護結構的水箱間、電梯間、樓梯間等。
    2008-08-15 10:02:39
  • 檐高是指頂層屋面結構標高到室外地坪之間的高度
    2008-08-15 10:10:02
  • 檐高:是指建筑的滴水高度,是建筑物總層數的疊加之合。 可以在新建工程頁面設置、輸入數值即可。
    2008-08-15 10:16:29
  • 也就是按圖紙中標注的高度進行設置輸入。 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
    2008-08-15 10:20:37
主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 屯留县| 南和县| 广东省| 乐山市| 聂拉木县| 乐亭县| 启东市| 饶平县| 荔波县| 甘肃省| 和田市| 武冈市| 沂源县| 徐州市| 霍邱县| 富裕县| 锦州市| 五台县| 平陆县| 江北区| 葫芦岛市| 土默特右旗| 东兰县| 吉安市| 遂川县| 台北市| 屯昌县| 惠安县| 兰溪市| 昌平区| 广河县| 偃师市| 榆社县| 武冈市| 海丰县| 杂多县| 深泽县| 大同县| 怀远县| 上饶县|
