yinhuan0 2008-08-15 09:27:50 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 934查看 4回答
清單計價GBQ3.0中,預(yù)算書設(shè)置分部取費,在計價
清單計價GBQ3.0中,預(yù)算書設(shè)置分部取費,在計價程序里設(shè)置土建和裝飾2個取費文件,在預(yù)算書界面,取費文件里分別選取費后,報表中的費用表需要分別打印,為什么修改默認(rèn)項后,報表中的費用表始終都是軟件默認(rèn)的費用表,其它的取費費用表不顯示?
已采納在報表界面,打開費用表,照下圖 點“重新設(shè)置數(shù)據(jù)源”按鈕 在彈出的---選擇報表數(shù)據(jù)來源 對話框中,點下一步 選擇所需顯示---費用文件----勾選 輸出合計行 參照下圖 要想做多專業(yè)取費 最好還是在4.0里做
2008-08-15 15:59:52
GBQ3.0不能分部取費。分部取費需要用GBQ4.0軟件。
2008-08-15 09:48:25
如果你向達(dá)到你的目的,只能用GBQ4.0試一下了。
2008-08-15 09:49:54
點報表界面下的費用表,然后看報表預(yù)覽上的第八個按鈕——重新設(shè)置數(shù)據(jù)源。通過這個功能,您就可以修改默認(rèn)的費用表了。
2008-08-15 10:15:53
