allen 2020-07-30 10:30:48 | 山東省 土建 | 2396查看 1回答
關(guān)于13清單計(jì)價(jià)規(guī)范中短肢剪力墻的規(guī)定
①墻肢截面的最大長(zhǎng)度與厚度之比小于或等于 6 倍的剪力墻,按短肢剪力墻項(xiàng)目列項(xiàng)。這個(gè)墻肢最大長(zhǎng)度在L、Y、T、十字、Z 形中分別指的那一塊,在哪里開始算?
②L、Y、T、十字、Z 形、一字形等短肢剪力墻的單肢中心線長(zhǎng)≤0.4m,按柱項(xiàng)目列項(xiàng)。這里是說(shuō)只要有一肢長(zhǎng)度小于0.4m,整個(gè)都算柱嗎?
最大長(zhǎng)度按最大的計(jì)算;在第一個(gè)條件基礎(chǔ)上 從中心算小于等于0.4 算暗柱
2020-07-30 14:38:18
