  • 兩塊不同厚度的筏板,設置墊層,畫不上,說同類構件重
    兩塊不同厚度的筏板,設置墊層,畫不上,說同類構件重合? 一個筏板為700mm厚,另一個為1500mm,
    重合
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    筏板分別以不同厚度畫,畫墊層時先不偏出,畫完后再多邊偏移就不會重合了,可以試下
    2008-08-15 09:24:12
  • 你可以建立兩種厚度不同的構件,分別布置。分界線部分可以采用虛墻構件來分隔。
    2008-08-15 09:23:05
  • 這個是一定存在的 你用折線的方法去繪制 ,把中間重合的部分 去掉就可以了 還有個方法 就 是你按照 基礎的大小去布置 ,之后多邊偏移
    2008-08-15 09:23:25
  • 筏板要一次畫、布上墊層后再畫線分割。然后再換其中的一個筏板。
    2008-08-15 09:24:24
  • 一般墊層厚度相同,定義一個墊層構件繪制。
    2008-08-15 09:25:19
  • 你的這個問題問題出在這里,在布置墊層時,是不是每邊都偏移了100mm,在交界處,是不需偏移的,如果偏移了,是不是墊層重復了。建議布置墊層時, 采用折線畫框布置,然后采用多邊偏移就可以了。
    2008-08-15 09:25:55
  • 不知道你的兩個不同厚度的筏板底標高是否一致,如底標高一致,那畫墊層是不能用墊層多邊偏移了,只有用單邊偏移或是用折線來畫了。
    2008-08-15 09:29:42
  • 定義連個不同厚度的筏板,調整標高,用矩形畫法繪制。
    2008-08-15 09:44:51
  • 兩塊不同厚度的筏板,設置墊層,畫不上,說同類構件重合? 一個筏板為700mm厚,另一個為1500mm, 我的回答:請看下圖:
    2008-08-15 10:18:27
主站蜘蛛池模板: 南靖县| 泰来县| 临沭县| 邯郸县| 抚顺市| 万盛区| 民和| 娱乐| 徐汇区| 都匀市| 巴里| 清河县| 明光市| 玉溪市| 岢岚县| 舟山市| 崇义县| 巴南区| 林州市| 剑阁县| 渭源县| 高清| 广宗县| 会理县| 莎车县| 漾濞| 且末县| 钦州市| 屯昌县| 都匀市| 聊城市| 渑池县| 永泰县| 凤城市| 绥江县| 福泉市| 响水县| 抚顺市| 会理县| 鄂托克旗| 托克托县|
