土建萌新 2020-07-30 10:22:44 | 陜西省 土建 | 793查看 2回答
鋼梯布置
怎么用表格布置鋼梯
如果鋼梯選用的是圖集 一般圖集就直接有含量表 照抄過來就可以
如果圖紙直接就是各鋼構(gòu)件 需要列表計算長度或面積 然后乘以單位重量
2020-07-30 10:31:38
你好,這個是計算鋼梯的。這個需要你自己計算出各個構(gòu)件部位的型鋼種類和長度,這樣來計算出鋼梯的總重量的。(所以這個還是需要自己結(jié)合軟件進(jìn)行計算其鋼梯的重量的。)
2020-07-30 22:45:53
