zyh229793212 2008-08-14 22:23:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 426查看 11回答
畫好的圖形,從鋼筋軟件導入到圖形軟件中,然后怎么做就可以用圖形計算工程量了?求教一個詳細的步驟?t
None
(11)
已采納在圖形中,你點導航欄的一個構件,如墻。點普通墻,再點定義構件,點構件做法。點查詢,點查詢匹配定額項,因為這里軟件會為你提供一系列適合屬性的定額。然后雙擊定額,它就上去了。你再點工程量表達式處的空處《定義了定額的那一空格》,出來三個點,點那三個點,在代碼表中選擇TJ代碼,點選擇,點確定,這樣就可以了,你多試試
2008-08-14 23:12:35
導入圖形后的第一步是對各個構建的做法進行定義,選有所需工程量代碼計算匯總。
2008-08-15 08:50:16
修改工程信息如層高,然后定義各構件,套做法.匯總計算
2008-08-15 09:46:42
您加我的號-4652199,傳點資料給你
2008-08-15 00:42:09
畫好的圖形,從鋼筋軟件導入到圖形軟件中,然后怎么做就可以用圖形計算工程量了?求教一個詳細的步驟? 首先是修改與圖紙不符的詩句尺寸,標高,然后是套用做法,就可以計算工程量了。
2008-08-15 06:06:25
先打開圖形8.0再一步一步的建立,跟鋼筋建立時基本一樣
2008-08-15 06:18:04
強烈建議樓主先看軟件幫助和視頻教學!
2008-08-14 22:26:40
然后你在套上做法點擊匯總計算到報表里就可以看到量了
2008-08-14 22:32:31
你要分別套各個構件的做法,即:輸入定額子目、工程量代碼,計算 保存即可。
2008-08-14 22:37:14
畫好的圖形,從鋼筋軟件導入到圖形軟件中,然后怎么做就可以用圖形計算工程量了?求教一個詳細的步驟?按構件輸入定額子目,工程量代碼,在8.0中套垂直運輸,垂直封閉,臨邊防護,土方中分機械挖運及人工挖運,人工要乘2.土方分類別。
2008-08-14 23:06:59
1、鋼筋中只有鋼筋的參數。 2、導入圖形后的第一步是對各個構建的做法進行定義,選有所需工程量代碼。 3、布置沒有的構建。 4、在表格法中處理特殊構建。 5、計算匯總。
2008-08-14 23:36:57
