十二分 2008-08-14 22:11:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 718查看 8回答
cad導入時,鋼筋符號的識別o
我在進行梁的CAD鋼筋導入時,有這樣幾個亂碼,%%131和%%130這個我是知道的,轉換符號就可以變成鋼筋級別B和A了,關鍵問題是,里面還有亂碼符號,本該是級別A的鋼筋是用“?”或“??”代替的,我該怎么去識別他們?
(8)
已采納見意先在CAD里改好再導入 這樣省很多麻煩 因為軟件和CAD兼容性不是很好
2008-08-15 09:13:42
同意樓上意見
2008-08-15 09:55:10
1 導入CAD圖中的柱表,先在CAD中將整個的圖紙,分小,每個CAD文件中所含的圖不超過四張 2 轉換符號 3 導入軸網 捉取軸線(提取任何構件都可以用CTRL+鼠標左健批量提?。崛≥S線標識→識別軸線 4 提取柱子 先識別柱表→識別完畢后在柱表中生成構件→提取柱邊線→提取柱標識→識別柱 5 清除CAD圖,然后導入新的梁CAD圖 6 定位CAD圖 ,定位的時候須要捕捉交點,定位的目的是讓已提取的構件和CAD中的構件重合。 7 轉換符號→先提取梁的邊線(CTRL+鼠標左健批量提取)→提取梁集中標注→提取梁原位標注→識別梁→識別原位標注(單構件識別(快),點選識別(準))→支座信息的修改→原位標注的校對。 8 板筋的導入 先畫板→識別受力筋(提取鋼筋線→提取標注→識別→先選中要識別的鋼筋→選擇布置方式是單板還是多板) 識別負筋的 提取鋼筋線→提取標注→識別→先選中要識別的鋼筋→選擇布置方式是按梁布置還是按板邊線)
2008-08-15 00:55:52
把當前導入的草圖清除后再重新導入草圖,多試幾次一般就可以了
2008-08-15 07:08:58
您好:對于不是 %%131和%%130的,你可以在識別符號的對話框里將?等符號 手動輸入,如果這些符號不好輸入的話,你直接在cad里找到這些符號,復制過來 輸入進去就可以
2008-08-15 08:35:22
還是一樣的,只是要手工改成A或B。
2008-08-14 22:13:52
導入CAD草圖后,選擇識別鋼筋符號,軟件可以識別的
2008-08-14 22:28:42
導入CAD草圖后,選擇識別鋼筋符號,一般軟件可以識別的,如不可以 需要把那個亂碼自己改成A B 或者C
2008-08-14 23:14:24
