贖 2020-07-29 16:11:52 | 海南省 土建 | 808查看 1回答
聯系單
圖一是原圖紙中的底板后澆帶做法,在更改做法后得知底板后澆帶做法中的橡膠止水帶和防水橡膠填縫沒有包含在報價中,再未更改前的外貼式止水帶和聚乙烯塑料棒也未包括在清單中,請問是我沒理解對清單的意思,誤以為未包括還是確實漏項了,如果漏項該怎么弄?發聯系單怎么去溝通?
圖二是要求更改后的施工做法
有酬謝!!望解答
按你的截圖3,外貼式止水帶和聚乙烯塑料棒,未包括在清單中,再看看后澆帶的清單中是否有關于止水帶的內容,如果沒有的話就是漏項了,如果漏項了,可以提出來找甲方、監理確認的,當然最好提前先溝通一下,確定給了再做聯系單
2020-07-29 16:38:12
