  • 點畫飄窗時,窗的總高度大于實際高度,如何處理。而鏡像時則沒問題。
    問題補充:我是先畫洞口,然后畫上下過梁(過梁有位于洞口上方、下方兩個可選項),最后畫上飄板及下飄板并注明相應(yīng)的高度,畫好帶形窗后,開始新建組合構(gòu)件,形成PC-1。在同層的其它位置點畫飄窗時出現(xiàn)畫出的飄窗高度比定義的高度要大不小的情況,而采用鏡像功能,則不會出現(xiàn)此種情況。使用的圖形算是軟件為2008。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于你這種情況,你只有把飄窗折了來分層畫,也就是把飄窗的上梁用梁來代替,下臥梁用圈梁來代替,板用現(xiàn)澆板或者挑檐,雨篷都,做法套用相應(yīng)的定義即可, 飄窗的洞口也按圖紙尺寸點上, 在布置,注意各構(gòu)件的標(biāo)高.
    2008-08-14 18:03:36
  • 只好把它分開畫了,即分層畫。需要特別注意構(gòu)件的標(biāo)高。
    2008-08-15 09:01:11
  • 把飄窗根據(jù)尺寸分成兩部分,分別畫在兩層里,混凝土的量扣減是一樣的。
    2008-08-14 16:59:30
  • 分層畫就可以了。
    2008-08-14 17:03:22
  • 可以把它分成兩部分來繪制,首先是下部分完成了之后 ,再到上一層去繪畫好另外的一部分,最后還要到三維顯示中查看一下結(jié)果是否正確,沒有什么好的方法了。
    2008-08-16 07:37:27
主站蜘蛛池模板: 海晏县| 西乡县| 霍邱县| 镇江市| 宣威市| 收藏| 阿鲁科尔沁旗| 钟山县| 靖江市| 龙井市| 衡阳市| 华坪县| 手机| 富平县| 油尖旺区| 夏河县| 南充市| 六枝特区| 绍兴市| 宣化县| 太原市| 新巴尔虎左旗| 佳木斯市| 闽侯县| 河间市| 丹阳市| 宁强县| 湖口县| 交口县| 乐陵市| 如东县| 屯昌县| 浏阳市| 内黄县| 赣榆县| 开江县| 电白县| 莱州市| 宁蒗| 柳州市| 湖州市|
