  • 在預決算中計算鋼筋工程量時,是按外皮計算還是按中軸線計算,大家是怎么理解的E
    在對決算時經常遇到鋼筋匯總時是按外皮計算還是按中軸線計算的問題,大家是怎么理解的。 其實也是關于預算長度怎么理解的問題,清單中的計算規則是“按設計圖示鋼筋長度乘以理論質量計算”,而且清單又是以實體凈量計算的,那這個設計圖示鋼筋長度又如何理解?我了解到的資料兩種說法不一致,但又都有道理,大家有什么好的依據還希望多學習學習。
    問題補充:我再補充一下吧,下料長度沒什么疑義,主要是預算長度有以下兩種說法,觀點及理由如下: 觀點1:按外皮計算。理由:所謂外皮長度就是是圖紙標料的長度,是按照圖紙計算出來的長度,也就是預算長度,我們通常量尺也是量的外皮尺寸。(大部分是這樣計算的) 觀點2:按中軸計算。理由:根據清單的原則,所指的“設計圖示長度”是計算實體凈量的長度,而鋼筋的實體凈量只能等于施工實際下料長度,不可能大于實際下料長度。在結構施工圖中一般只畫出鋼筋的形狀示意圖,而不會標注鋼筋的設計長度尺寸,鋼筋的設計長度是預算人員通過一定方法計算得出的,根據清單“實體凈量”的原則設計長度就是下料長度或中心線長度。 大家認為哪一種觀點更合理一些,還有什么更有說服力的依據。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:正常來說是應該按外皮長度計算的。 清單中的計算規則是“按設計圖示鋼筋長度乘以理論質量計算”,規則中沒有說扣減鋼筋的彎折延伸率。 廣聯達的鋼筋軟件中的按中心線長度計算,就是扣減了鋼筋的彎折延伸率后的鋼筋重量。 我們在預算和結算時,不會象施工時的鋼筋下料那樣精確的,鋼筋加工下料時是扣減鋼筋的彎折延伸率的。 不過施工中的和鋼筋預結算時不是一個算法的。 比如暗柱或框架柱的箍筋在施工綁扎時,是在上層有一個固定的箍筋的,在結算時,有誰會算這一個箍筋。墻柱的豎向鋼筋在下料時,一般的會比計算值多1~2cm的,畢竟下料時沒有那么準確,這一部分有誰會在結算時計入。
    2008-08-15 15:21:21
  • 軟件中可以設置的,在計算設置中你可以設置,我通常是以外皮計算
    2008-08-14 16:53:09
  • 軟件中可以設置的,在計算設置中你可以設置,我通常是以中心線計算
    2008-08-14 17:12:04
  • 一般以外皮計算。因為軟件會自動默認扣減保護層厚度的。
    2008-08-14 17:12:43
  • 按理論來說,應該按中心線長度計算。搞不懂為啥弄個按外皮計算的設置。
    2008-08-14 17:15:18
  • 預算中是按外皮計算的施工下料是中軸線
    2008-08-14 17:24:09
  • 預算按外皮計算。
    2008-08-14 20:50:44
  •  按中心線長度是指要考慮鋼筋加工變形、鋼筋的位置關系等實際情況(也就是我們講的“實際長度”);按外皮長度是指按設計圖計算,并未考慮太多鋼筋加工及施工過程中的實際情況(也就是我們講的“設計長度”)。我認為應該按外皮長度計算,不應把加工變形考慮在計算中。
    2018-06-02 16:46:45
主站蜘蛛池模板: 兴隆县| 平安县| 简阳市| 昭通市| 深水埗区| 中卫市| 临城县| 托克逊县| 柳林县| 巴彦淖尔市| 宁远县| 沂水县| 荣昌县| 师宗县| 滨海县| 巫溪县| 五河县| 贵阳市| 大庆市| 东丽区| 林周县| 凤阳县| 历史| 浠水县| 彭州市| 昂仁县| 襄樊市| 锡林郭勒盟| 仲巴县| 鄂尔多斯市| 文登市| 昌平区| 青川县| 兴城市| 吉木乃县| 原阳县| 平乡县| 固镇县| 吉木乃县| 婺源县| 蒲城县|
