ch****@126.com 2008-08-14 16:24:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2681查看 10回答
陽臺上的欄桿扶手及預埋件如何套用定額項/
陽臺上的欄桿扶手及預埋件如何套用定額項
(10)
已采納欄桿、扶手在裝飾定額樓地面一章中有的,預埋件土建定額金屬構件中有的,你可以查一下你們當地的定額就可以的。
2008-08-14 16:36:25
套鋼筋混泥土里的鐵件定額就可以
2008-08-14 16:25:20
4-253:鐵件制作、安裝(一般情況下套該定額就可以) 4-293:鋼筋、鐵件場外運輸(涉及到鐵件的場外運輸時套取) 陽臺上的欄桿扶手要根據你圖紙的要求套取: 例如:6-300:硬木扶手 鋼欄桿 6-298:塑料扶手 鋼欄桿 等在河北定額第六章可以查到。
2008-08-14 16:38:10
按市場價套取價格.
2008-08-14 16:44:06
一、陽臺上的欄桿扶手應看其材質套相應定額。 1、如是混凝土欄桿可套土建定額第四章混凝土及鋼筋混凝土-其他-其他構件-現澆混凝土欄桿子目。2、如是鋼材焊接可套土建定額第六章金屬結構中鋼欄桿子目。3、如是鋁合金、不銹鋼等其他材料的欄桿可套裝飾定額中第一章樓地面工程中第六節第5項欄桿欄板扶手。 二、預埋件可套土建定額第四章混凝土及鋼筋混凝土第六節第9項鐵件。
2008-08-14 16:45:24
能套定額的:欄桿扶手套相應定額,預埋件套鐵件。不適合套定額的:欄桿扶手和預埋件統一按市場價計入。通常按估計計入。
2008-08-14 16:46:31
陽臺上的欄桿扶手及預埋件如何套用定額項 答:分別一不同材質套用欄桿及扶手,計算方法一延長米計算。 預埋件在鋼筋章節里找有相同子目,按重量計算。
2008-08-19 11:16:13
按定額字目計取,有欄桿及鐵件字目啊。
2008-08-14 16:58:08
根據不同的材質套用不同的定額號(一般套樓地面分部中的欄桿),定額中沒有的可以執行市場價,預埋鐵件套砼分部中的預埋鐵件的定額子目
2008-08-14 17:03:02
欄桿、扶手在裝飾定額樓地面就有,預埋鐵件在砼里就有
2008-08-14 18:04:22
