莉莉 2008-08-14 14:29:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1308查看 13回答
2008廣聯(lián)達(dá)軟件中的飄窗怎么定義啊,怎么還得跟門
2008廣聯(lián)達(dá)軟件中的飄窗怎么定義啊,怎么還得跟門洞什么的連在一起嗎?
(13)
已采納飄窗按帶形窗定義套子目,然后按提示點(diǎn)上去就行。不用和門洞連一起就行。
2008-08-14 14:33:19
按照組合構(gòu)件建立。
2008-08-15 13:07:37
GCL2008中畫飄窗步驟: 1、建立‘帶形洞’構(gòu)件來畫飄窗處的窗洞; 2、建立‘帶形窗’構(gòu)件來畫飄窗; 3、建立‘現(xiàn)澆板’構(gòu)件來畫飄窗上下兩個飄窗板; 4、然后點(diǎn)‘新建組合構(gòu)件’并拉框選擇來進(jìn)行組合,這樣就成為一個飄窗的組合整體并可進(jìn)行多個飄窗畫圖了。
2008-08-14 16:35:53
不是有飄窗構(gòu)件嗎?直接定義輸入現(xiàn)在2008版本的定義飄窗更簡單。
2008-08-18 18:36:04
飄窗屬于組合構(gòu)件,要和板。帶形窗,墻洞、欄板等組合。進(jìn)入飄窗界面點(diǎn)擊新建組合構(gòu)件后確定插入點(diǎn),才能使用。
2008-08-14 14:38:03
2008廣聯(lián)達(dá)軟件中的飄窗用組合構(gòu)件來解決比較方便 1、利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元 2、在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 3、鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn) 4、彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示 5、輸入構(gòu)件名稱,比如PC1,點(diǎn)擊【確定】后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。
2008-08-14 14:38:29
1、首先確認(rèn)一下組成飄窗的構(gòu)件; 2、繪制需要組成飄窗構(gòu)件,如墻、窗、上下板等構(gòu)件; 3、切換到飄窗圖層,點(diǎn)擊新建組合構(gòu)件按鈕,框選所繪制的構(gòu)件; 4、在屏幕上選擇一個基準(zhǔn)點(diǎn),彈出新建組合構(gòu)件的對話框,點(diǎn)擊確定,組合構(gòu)件飄窗就建成了;
2008-08-20 10:55:51
2008-08-14 14:41:30
飄窗屬于組合構(gòu)件,要和板。帶形窗,墻洞、欄板等組合。進(jìn)入飄窗界面點(diǎn)擊新建組合構(gòu)件后確定插入點(diǎn),才能使用。飄窗按帶形窗定義套子目,然后按提示點(diǎn)上去就行。不用和門洞連一起就行。
2008-08-14 14:43:31
飄窗屬于組合構(gòu)件:先把飄窗的上、下臺板建設(shè)好,再用“帶形窗”把外面三邊的窗建設(shè)好,窗位置上的“墻洞”建設(shè)好,最后按“新建組合構(gòu)件”--拉框選擇組合構(gòu)件的區(qū)域--最后選插入點(diǎn)即可。
2008-08-14 14:44:02
飄窗可以用組合構(gòu)件建立哈,先定義墻洞、然后在畫窗臺上下的2塊板,再定義帶形窗并畫上,最后在返回到飄窗構(gòu)件,點(diǎn)擊組合構(gòu)件按鈕,拉框選中你已經(jīng)畫好的墻洞、板、帶形窗,找到插入點(diǎn),右鍵確認(rèn),彈出一個界面,點(diǎn)擊三維顯示看看是不是你需要的那些構(gòu)件,如果有多余的墻或者梁板等,直接移出,最后再點(diǎn)確定,返回到繪圖區(qū)域,直接就可以點(diǎn)上你需要的飄窗了。
2008-08-14 15:09:28
1 先把墻,墻洞,現(xiàn)澆板,帶形窗定義并畫上。(墻洞可以不畫) 2 在飄窗點(diǎn)新建組合構(gòu)件。選擇所要組合的構(gòu)件,按提示操作。(就上面定義的構(gòu)件) 3 直接定所要的插入點(diǎn)直接可以畫了。
2008-08-14 15:31:56
【第一步】:利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元,如圖: 【第二步】:在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 【第三步】:鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn),如圖: 【第四步】:彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態(tài)。 移除:將選中的構(gòu)件圖元移出組合構(gòu)件既不進(jìn)行組合。 撤銷:撤銷移出操作。 【第五步】:輸入構(gòu)件名稱,比如PC-1,點(diǎn)擊【確定】后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。
2008-08-14 15:54:02
