mi****@163.com 2008-08-14 13:59:29 | 山西省 其他專業 | 617查看 22回答
現在水、電、暖一平米多少錢c
None
(22)
已采納25-40元/米左右
2008-08-14 14:02:35
平均每平方米120元了現在
2008-08-18 23:40:37
水電暖合在一起嗎?使用08定額采用最高的取費做過180元每平方米的。不過一般住宅樓水15~20元每平方米,采暖能達到45~50元每平方米,電氣55~60元每平方米。
2008-08-14 16:30:54
6層住宅樓80元左右,16層以上的高層180元左右.不含潔具的安裝及主材,普通鋼串片散熱器.
2008-08-14 17:09:44
你問的問題不好回答,針對各地的材料價格和設計不同。建筑物的不同,我認為無法給你準確的答復。舉例來說吧,采暖,有暖氣片、(暖氣片又有多種材料)地暖等方式。
2008-08-14 17:10:53
給排水40左右。采暖70左右。電110左右。
2008-08-14 18:11:01
這個問題就大了。 住宅?辦公樓?商場?多層?高層?框架?磚混?人工費情況,材料費情況?清包工? 我們這里,多層住宅,一般預算80多點,個人包一般40多都有干的,不過肯定要偷工減料了。不過50多是肯定沒問題。清包工就不好說了,現在工人工資飛漲,都不好干了。
2008-08-20 00:41:53
不能進行對比,因為設計標準、材料價格、建筑物的功能、結構、建設地點等不同導致它的造價也各不相同,懸殊還很大。我們這一般比較中等的在80元/m2左右。
2008-08-14 14:33:25
河北這邊住宅的毛坯房100元左右
2008-08-14 15:03:26
包輕工的電工:14元/M2 暖衛:20元/M2 如果是預算的價格為電:60元/M2 暖衛:80元/M2
2008-08-14 15:22:37
同意樓上的看法。還要看材料使用情況。
2008-08-14 15:32:35
60-80元/平方米左右吧
2008-08-14 14:05:50
70-80....
2008-08-14 14:05:58
水、暖、電總價在100~200元,不能對比,設計標準懸殊太大,比如燈具,普通燈具與豪華燈具相比,一組燈具就會差上千元呀。
2008-08-14 14:07:30
住宅樓,普通暖氣片(非地熱),不帶坐便器、不帶水池,普通燈具。50-70元/m2。
2008-08-14 14:09:10
住宅?商務?學校?太籠統了這個問題,不同的使用用途、不同的功能對高層建筑安裝來說影響很大,是賓館?是寫字樓?是住宅?如果是高級賓館,可能涉及的系統得達到十種以上,想一想,幾個系統和十幾個系統的造價肯定不一樣。理解提問者的想法,但提出這種問題時,最好把項目的主要情況及功能、系統設置的內容提供詳細一些,這樣大家才有的放矢的回答你的問題。
2008-08-14 14:12:18
我贊成80元左右的價格
2008-08-14 14:13:54
正常情況下,現在水、電、暖85元/M2左右.
2008-08-14 14:14:27
給、排水=30-40 元/m2(不含衛生器具); 地采暖 =40-45 元/m2(760暖氣片 =35-40元/m2); 電氣 =60-70元/m2;(不含配電箱體);
2008-08-14 14:15:41
100元左右
2008-08-14 14:16:01
100zuoyou
2008-08-14 14:16:39
平均每平方米70、80元左右
2008-08-14 21:02:04
