XINQINGYOUYOU 2008-08-14 12:19:48 | 湖北省 其他專業 | 353查看 16回答
請問各位: 在2003補充定額中B2B-6
請問各位: 在2003補充定額中B2B-65 砂漿粉刷墻面嵌塑料條,此項是以面積計算工程量,請問這個面積是以實際嵌的塑料條面積計算呢,還是以粉刷的這個墻面面積套此B2B-65項呢
(16)
已采納是以粉刷的這個墻面面積套此B2B-65項的 你可以看下定額上的具體說明的
2008-08-14 12:27:21
應該是按照面積計算的!
2008-08-18 23:41:08
根據定額說明,或者工作內容,有時侯看人材機分析也可以.如果工作內容或人材機中有提到墻面工作內容或材料,就按墻面積計算,如果定額含量里沒有塑料膠條價格,則需要在人材機表中輸入材料市場價進行調差.如果沒有涉及墻面內容,那就咨詢一下定額站,是不是定額單位印錯了,應該按塑料膠條的延長米進行計算
2008-08-14 19:27:01
是以粉刷的這個墻面面積套此B2B-65項撒
2008-08-14 14:43:42
要以塑料膠條的延長米計算這項工程量。
2008-08-14 15:26:46
怎么同一個問題提問兩遍? 你看一下子目中所包含的工作內容,如果只有塑料條的人材機,那就是定額的單位錯了,因為塑料條是按延長米來計算的。如果還包含有粉墻的人材機,那就是按墻面抹灰的工程量來套該子目,子目中包含了嵌塑料條的工作內容,子目單價要比一般的墻面抹灰子目要貴一些。
2008-08-14 12:28:49
應該是按墻面面積計算.
2008-08-14 12:32:57
按墻面面積計算墻上塑料條的費用.
2008-08-14 12:35:58
這個你就要看看你們那邊的定額計算規則及說明了,各省之間多多少少在裝修方面的規則差距挺大的
2008-08-14 12:39:53
應該是面積吧!1
2008-08-14 12:41:15
此處墻面嵌塑料條是用于墻面分格,編制定額時為計算方便規定按墻面抹灰面積計算,所以應按粉刷的墻面面積套用定額。
2008-08-14 12:41:29
是按粉刷面積計算的
2008-08-14 12:47:39
看當地的定額計算規則及說明了,一般情況是按粉刷墻面面積計算的。
2008-08-14 12:57:09
請注意查找你當地的定額說明 一般是計算粉刷墻面面積
2008-08-14 13:20:34
查看當地的定額計算規則及說明,一般是按粉刷墻面面積
2008-08-14 13:51:42
按粉刷面積計算,應該還要加損耗。
2008-08-14 14:13:48
