mo****@126.com 2008-08-14 11:36:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 656查看 10回答
我畫連梁的時候,在梁里畫的,請問怎樣將快速梁都轉(zhuǎn)換
我畫連梁的時候,在梁里畫的,請問怎樣將快速梁都轉(zhuǎn)換連梁?
(10)
已采納應該說是不能轉(zhuǎn)換,因為構(gòu)件都不一樣.如果是框架梁與梁之間的轉(zhuǎn)換就可以,應該只能重新畫了.
2008-08-14 11:43:01
定義個連梁然后把你畫的梁選中修改構(gòu)件名稱改成連梁的這樣就可以了ok
2008-08-14 11:40:01
我畫連梁的時候,在梁里畫的,請問怎樣將快速梁都轉(zhuǎn)換連梁? 答:不同類型的構(gòu)件沒有快捷的方法改變。 只能重新布置
2008-08-14 11:40:37
兄弟很遺憾的告訴你改不了,只能重畫一遍了。
2008-08-14 11:41:17
不能改了,只能重新畫,因為連梁在門窗構(gòu)件中,和梁這邊沒有辦法互改。
2008-08-14 11:42:09
點擊F3,選種你要變的梁,右建屬性修改LL即可
2008-08-14 11:42:26
不可以轉(zhuǎn)換的,只能刪除后在門窗層內(nèi)畫。
2008-08-14 11:42:50
點擊鼠標右鍵,在下拉欄中選擇:按名稱選擇構(gòu)件圖元,選中要修改的梁,再點擊屬性,在屬性中更改梁的類別即可。
2008-08-14 11:50:06
不可以轉(zhuǎn)換,不過可以刪除原來的連梁后重新在門窗層內(nèi)畫。
2008-08-14 11:52:00
在梁定義里面再定義需要的梁,之后回到畫圖界面,將錯誤的梁選住,點右鍵,在"構(gòu)件屬性編輯器"里修改梁的類別及名稱,改完后在"構(gòu)件屬性編輯器"里點一下其他格子,退出"構(gòu)件屬性編輯器"那可.
2008-08-14 11:55:33
