  • 在圖示鋼筋一般有受力筋和負筋,問題: 1、位于板
    在圖示鋼筋一般有受力筋和負筋,問題: 1、位于板底部的受力筋是不是分布筋? 2、負筋(也就是施工中說的扣鐵),一般布置在板上層與梁交接處,在施工固定時是不是需要分布鋼筋用于支撐負筋?這部分鋼筋如何計算?是不是按照圖紙標示“未注明的鋼筋均按....”計算
    分布筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、位于板底部的受力筋是不是分布筋? 答:對于單向受力板來說,短向的是受力筋,長向的可以叫分布筋的。 2、負筋(也就是施工中說的扣鐵),一般布置在板上層與梁交接處,在施工固定時是不是需要分布鋼筋用于支撐負筋?這部分鋼筋如何計算?是不是按照圖紙標示“未注明的鋼筋均按....”計算 答:分布筋一般的是起固定負筋的作用,板的馬凳鋼筋才是起支撐負筋的作用。 未注明的鋼筋,一般的是指在圖中沒有標注或未在圖中體現而施工中又必須發生的鋼筋。
    2008-08-14 11:39:07
  • 1.不是的,都是受力筋 2.負筋的分布筋定義的時候就有,默認是a6@250的,你可以按圖紙的說明修改,在計算設置板中第6條。
    2008-08-14 11:32:59
  • 在板底部的為受力筋,分布筋是扣鐵上的,在軟件上分別定義就可以了,扣鐵按負筋定義,就會自動出現分布筋的信息,你可以根據圖紙設計進行修改就可以了
    2008-08-14 11:37:25
  • 分布筋就是與負筋構成網片的鋼筋,雙向板底層筋一般為網片狀,都為受力筋。
    2008-08-14 11:37:26
  • 1.都是受力筋 2.負筋圖紙應該標注有型號和間距,未標注的按照說明布置,也是按照先定義構件,后畫的方法做的。
    2008-08-14 11:39:33
  • 位于板底的鋼筋是受力筋,負筋的分布筋在計算設置中設置.軟件默認a6@250,如不同可修改
    2008-08-14 11:40:50
  • 板底部的鋼筋不是分部筋,分布筋是同負筋形成網格
    2008-08-14 11:43:47
    2008-08-14 12:34:29
  • 1.位于板底都按受力筋考慮,沒有必要分受力與分布筋. 2. 負筋一般在梁或墻的上面(就是扣鐵),負筋上面有分布筋,軟件默認的是A6@200,你可以根據你的圖紙設定.
    2008-08-14 13:12:13
  • 板底都按受力筋考慮,沒有必要分受力與分布筋. 負筋一般在梁或墻的上面(就是扣鐵),負筋上面有分布筋,分布筋是同負筋形成網格
    2008-08-14 14:13:50
主站蜘蛛池模板: 赤水市| 卓尼县| 巴里| 贺州市| 房产| 天峨县| 武川县| 康保县| 巫溪县| 苗栗县| 阳山县| 靖远县| 太仓市| 通海县| 肇东市| 庆阳市| 屏东县| 综艺| 华阴市| 屯留县| 西乌| 顺平县| 台安县| 长岭县| 彰武县| 阿瓦提县| 阿克陶县| 多伦县| 阿克| 连南| 金塔县| 郧西县| 来安县| 哈尔滨市| 梨树县| 巍山| 庆阳市| 靖安县| 襄汾县| 淳化县| 大冶市|
