卷毛 2020-07-28 11:09:48 | 四川省 土建 | 1179查看 1回答
為什么首層柱的鋼筋三維顯示在第二層呢?
這個是柱的露出長度 露出長度都是跨層露出長度 規范施工要求 可以設置調整不露出 總長是固定 露出長度修改為0就不會跨層了
場景一:整個工程修改;
方法:工程設置---計算設置---柱/墻柱---抗震柱縱筋露出長度,直接輸入數值就即可,如圖:
場景二:單個柱修改;
方法:選中柱---屬性---計算設置---抗震柱縱筋露出長度進行修改,如圖:
2020-07-28 11:15:43
