  • 構造柱設置部位的問題j
    1.在200厚墻與100厚墻相交處要不要設置構造柱? 2.設計中構造柱箍筋在樓層上下各600處要加密應該怎么設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.在200厚墻與100厚墻相交處要不要設置構造柱? 答:應該設置構造柱。一般的圖紙說明,是墻的交叉處、拐角處、端頭設置構造柱,這種情況是屬于第一種墻的交叉處。 2.設計中構造柱箍筋在樓層上下各600處要加密應該怎么設置? 答:在定義構造柱構件時,在其它屬性中可以直接輸入加密長度。
    2008-08-14 11:09:28
  • 你的第一個問題不是服務新干線的人員能答復你的事,最好找一下設計院的人員問一問要不要用的事。 你的第二個問題在建定義構造柱時在箍筋設計里如A8@100/200,那就告訴你在中間箍筋間距是200,上下兩端箍筋間距也就是加密區間距為100,知道了吧
    2008-08-14 11:09:47
  • 1.在這兩種墻體交界處沒必要設置,不過兩種墻體相交處要壓鋼筋,100厚的墻通常只是起個隔斷的作用,要是真設的話可以在200厚墻的頂端設置; 2.它是在屬性里面輸入加密高度的如下
    2008-08-14 11:14:07
  • 1. 設不設構造柱要看結構形式,你應該和設計聯系一下,主要取決于設計. 施工單位自已設計了也要進行簽證,否則白做. 2. 箍筋加密你可在構造柱定義的其他箍筋里面設置,手算需要加密的根樓,輸入就行.
    2008-08-14 11:16:45
  • 一般情況下第一個問題是不需要設置構造柱 的,除非圖紙有說明。 第二個問題就按上面的人說的,挺準確的。
    2008-08-14 11:16:46
  • 1.100墻與200墻不符合磚的模數,你說的應該是混凝土剪力墻才有的情況。所以在結構上轉角處應設節點暗柱。 2.構造柱定義構件中有上下加密范圍,按圖紙設置。
    2008-08-14 11:16:56
主站蜘蛛池模板: 泰和县| 陇川县| 遂川县| 达日县| 桂林市| 齐齐哈尔市| 镇宁| 蓬莱市| 社旗县| 蕉岭县| 长汀县| 太康县| 礼泉县| 徐州市| 隆昌县| 阿勒泰市| 布尔津县| 开远市| 阿克| 湘潭县| 清镇市| 抚顺县| 定兴县| 庆阳市| 西平县| 南溪县| 东至县| 安平县| 昌宁县| 垫江县| 武平县| 德庆县| 兴隆县| 儋州市| 绿春县| 昌吉市| 江油市| 广西| 四子王旗| 马尔康县| 夏邑县|
