萊萊 2020-07-28 08:49:26 | 海南省 安裝機電預算 | 1501查看 2回答
公區照明線路算量
W4:WDZ-BYJ-3*4,PC20,FC.
不清楚W4線上的插座和燈線路是怎么走的?一開始從電井出來的線是在地下還是頂上?這個圖紙的插座是不是有問題(插座一般不是在墻上的嗎)?我應該如何計算水平線和立線?
2020-07-28 09:13:50 補充
W4即WL4(6#ALGB1-1)
WL1回路連接電氣井內的開關與座燈頭;并與本回路的各層的開關與座燈頭連接(通過立管)
WL2回路連接電氣井內的插座;并與本回路的各層的插座連接(通過立管)
WL3回路連接水井內的開關與座燈頭;并與本回路的各層的開關與座燈頭連接(通過立管)。此回路管線在地下一層進入配電箱(6#ALGB1-1)
WL4回路出電氣井,沿頂板敷設至半圓吸頂燈(帶聲光控開關),然后至樓梯向上,連接兩個休息平臺上的兩個半圓吸頂燈(帶聲光控開關)。途中不帶插座。
首次提交 2020-07-28 09:55:30 最近修改2020-07-28 10:32:17 (修改過1次)
沒看到W4的線路,但是插座跟照明不同線路的都是從電井出來的,地上還是頂上就要看圖紙的布置方式了,是
WC:暗敷在墻內CC: 暗敷設在頂棚內FC: 暗敷設在地面內
首次提交 2020-07-28 09:08:31 最近修改2020-07-28 09:24:22 (修改過1次)
