惜緣 2020-07-28 00:03:25 | 重慶市 土建結算土建計量GTJ | 1105查看 3回答
GTJ2018中怎么廁所墻面繪制不上去?
如下圖:我新建了房間后,廁所顯示墻面繪制不上去?
廁所是樓層H-0.4(而且我降板也繪制好了的),磚墻標高是:層底到層頂標高。是不是此處磚墻只有修改標高?實際上磚墻就是從層底到層頂砌筑的,修改了標高不是和實際不相符了?如果修改了標高,在計算設置里,軟件會自動扣減梁部分是不是?
2020-07-28 00:04:40 補充
如果磚墻修改了標高,廁所外面的墻體抹灰就不準確了,怎么處理?
2020-07-28 00:20:28 補充
墻面抹灰我設置如下圖:有沒有設置錯?
把墻的底標高按實際修改,然后再布置墻面抹灰.
2020-07-28 08:35:13
首先你要確定房間是封閉的,洞口部位也用虛墻畫通
其次墻面標高按軟件默認層頂標高和層底標高就可以,和墻標高相同
2020-07-28 00:54:52
裝飾構件的標高按默認值看看吧。
2020-07-28 06:27:20
