穎子 2020-07-27 17:27:23 | 遼寧省 土建 | 1557查看 3回答
外墻面抹灰項與墻面80厚保溫層面積為什么量差很大?
外墻抹灰面積是按照墻面面積計取還是按照保溫層面積計取?
外墻抹灰面積是結(jié)構(gòu)層外側(cè)的工程量
保溫層的工程量要加保溫層的厚度的
而且,保溫層要計算門窗洞口側(cè)壁的
墻面抹灰面積不計算門窗洞口側(cè)壁的
2020-07-27 17:29:21
保溫的面積是包括門窗洞口側(cè)面面積 的
墻面抹灰面積是不包括 門窗洞口側(cè)面的
外墻抹灰面積是按照墻面面積計取
首次提交 2020-07-27 17:32:19 最近修改2020-07-27 17:32:52 (修改過1次)
外墻抹灰面積是按照墻面面積計取;保溫層面積按塊料面積計算,要加洞口側(cè)壁
2020-07-27 17:32:52
