15052908527 2020-07-27 16:00:06 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 845查看 4回答
這樣的保護層厚度怎么設置?兩側保護層厚度相加后的平均值嗎?
在筏板的屬性列表---保護層厚度中,用/隔開,順序為底/側/頂。若輸入兩個保護層,如:40/30,表示底部保護層為40,側面及頂面的保護層為30。
剪力墻的屬性---鋼筋業務屬性---保護層厚度:用斜杠表示,左側(外側)保護層/右側(內側)保護層,如20/16。
備注:沿著繪制方向,繪制方向的左側為外側。
2020-07-27 16:05:00
是的按平均值
2020-07-27 16:01:05
取平均也是可以的。
2020-07-27 16:01:18
不清楚
2020-07-27 16:24:39
