小馬哥 2020-07-27 15:46:00 | 四川省 土建土建計量GTJ | 4220查看 2回答
想問下,怎么用表格計算樓梯工程量,分別應該怎么輸入啊
怎么操作啊
例如下圖的方法:
2020-07-27 15:52:57
您在廣聯達中,在最上面一欄有個工程量,工程量中點擊表格輸入,然后點節點,點構件,然后中間部分有個參數輸入,找到對應的樓梯(你這圖我看不清,應該是雙網雙向AE-AT型),填入尺寸及鋼筋信息,計算并保存就可以了,但是注意里面的梯段只是一小段,一層為兩個小段+平臺。
2020-07-27 15:53:15
