文東 2020-07-27 14:42:06 | 廣東省 土建預(yù)算 | 1199查看 2回答
柱子比較寬,怎么設(shè)置一邊高一邊低
2020-07-27 14:42:52 補(bǔ)充
圈紅色的位置
異型柱
2020-07-27 14:45:54
定義平均高的標(biāo)高標(biāo)高。
2020-07-27 22:19:15
筏板基礎(chǔ)一邊外伸一邊沒(méi)有外伸怎么設(shè)置
筏板基礎(chǔ)一邊外伸一邊沒(méi)有 但是軟件默認(rèn)是兩邊都外伸 都用了鋼筋外伸節(jié)點(diǎn) 該如何修改?
2021設(shè)置墻插筋時(shí),怎么只設(shè)置一邊
2021設(shè)置墻插筋時(shí),怎么只設(shè)置一邊,如果這樣設(shè)置就兩邊都有了,是不是如果只設(shè)置一邊,就在在其他鋼筋里面增加。
