海上生花 2020-07-27 14:11:47 | 浙江省 安裝預(yù)算 | 4218查看 2回答
請(qǐng)問排水管標(biāo)高怎么看?
圖中的排水管橫管標(biāo)高為-1.6,是參照衛(wèi)生間地面的標(biāo)高嗎,地漏的頂標(biāo)高為正負(fù)零零嗎?那大便器豎直排水管是否為1.6+0.5?
-1.6是參照建筑的地面標(biāo)高正負(fù)0的,衛(wèi)生間地面標(biāo)高一般比正負(fù)0要低一點(diǎn),具體見建筑圖
2020-07-27 14:15:14
以建筑標(biāo)高來確定的.地漏的標(biāo)高是所在房間的地面標(biāo)高,
首次提交 2020-07-27 14:15:20 最近修改2020-07-27 14:16:30 (修改過1次)
各位老師,排水管出戶管標(biāo)高-0.6,給水管進(jìn)戶管標(biāo)高-0.55,樓沒有地下室
各位老師,排水管出戶管標(biāo)高-0.6,給水管進(jìn)戶管標(biāo)高-0.55,樓沒有地下室,那一層這部分的管是不是都要計(jì)算挖填土?
請(qǐng)問做預(yù)算的時(shí)候排水管道接口數(shù)量要怎么算
圖紙里沒有寫,請(qǐng)問這個(gè)排水管道接口要怎么算?之前看過別人的預(yù)算,直接拿管的長(zhǎng)度/6算的量,這樣是可以的嗎?
