skyangor 2008-08-13 21:19:16 | 陜西省 其他專業 | 584查看 5回答
說告訴我,土方外運怎么套子目呀,土方外運是16.32元,應該怎么套,軟件里沒有這個子目呀,機械的=
None
已采納土方外運是16.32元,可以自編定額,3編入機械費里
2008-08-13 21:29:37
河北地區是套土方的運輸的定額,再加上運輸距離增加的土方。
2008-08-13 21:28:06
16.32元是規定的價格嗎? 如果是,就加上定額編制管理費和稅金后單獨列項計算。
2008-08-13 21:28:54
土方外運應根據業主要求或已批準的施工組織設計要求進行套價。 一種方式為直接挖土并裝車,自卸汽車運輸**公里 另一種為裝載機裝土,自卸汽車運輸**公里 當然還有其他形式的裝土,自卸汽車運輸**公里 這些做法定額都有對應的子目。
2008-08-13 21:29:03
你可以增加一個補充定額到預算表里,然后參加取費 。
2008-08-13 21:34:27
