務(wù)實 2008-08-13 20:24:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 5回答
請問 坡屋面板鋼筋怎布 鋼筋會自動去適應(yīng)坡度 還
請問 坡屋面板鋼筋怎布 鋼筋會自動去適應(yīng)坡度 還是得挨根鋼筋去找坡度阿
已采納回答“坡屋面板鋼筋怎布 鋼筋會自動去適應(yīng)坡度 還是得挨根鋼筋去找坡度阿” 坡屋面板的鋼筋最好是在平板中布置好鋼筋,然后進(jìn)行起坡操作。 在坡屋面設(shè)置好后,在斜板上也可以布置鋼筋,只是要每塊斜板單獨布置。
2008-08-13 20:33:18
我來說一下: 坡屋面板鋼筋,先建好坡層面,然后再畫上鋼筋,受力筋軟件會自動按坡屋面進(jìn)行計算的,但是板負(fù)筋就要手動調(diào)好后,才能畫上去的
2008-08-13 20:24:51
主要是首先把板定義好,然后在布置板里的鋼筋,這樣板里的鋼筋是隨著板走的,不用考慮斜板的問題
2008-08-13 21:18:29
坡屋面的鋼筋和正常板的鋼筋輸入是一樣的。
2008-08-13 21:21:50
只要把板定義敘板,鋼筋會自動去適應(yīng)坡度
2008-08-13 21:45:19
