wy****@163.com 2008-08-13 17:53:01 | 河北省 其他專業(yè) | 3865查看 15回答
電氣預(yù)算中計算管線時是按照圖紙畫的有拐彎的還是應(yīng)按照實(shí)際的直線長度?.
在電氣工程中,計算管線的時候一般是按比例尺量的,但圖紙畫的都是為了看的清楚所以都有拐彎之類的,但實(shí)際工程中應(yīng)該是取最適合的直線長度,那么在計算工程量的時候是否都應(yīng)該按照實(shí)際的直線長度呢?
(15)
已采納應(yīng)該按照實(shí)踐長度+附加長度 敷設(shè)的附加長度: 1、電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉,附加長度2.5% 2、電纜進(jìn)入建筑物,附加長度2.0米 3、電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時引上(下)預(yù)留,附加長度1.5米 4、變電所進(jìn)線、出線,附加長度1.5米 5、電力電纜終端頭,附加長度1.5米 6、電纜中間接頭盒,附加長度兩端各留2.0米 7、電纜進(jìn)控制、保護(hù)屏及模擬盤等,附加長度高+寬 8、高壓開關(guān)柜及低壓配電盤、箱,附加長度2.0米 9、電纜至電動機(jī),附加長度0.5米 10、廠用變壓器,附加長度3.0米 11、電纜繞過梁柱等增加長度,附加長度按實(shí)計算 12、電梯電纜與電纜架固定點(diǎn),附加長度每處0.5米
2008-08-13 17:58:34
應(yīng)按布管施工要求量比如管要翻到墻上要垂直墻而不能斜交墻面
2008-08-14 09:10:01
看你站在哪個角度去做預(yù)算.靈活處理吧.這就是造價的奧妙所在,有一定的規(guī)則也有一定的操作性,是吧?!
2008-08-14 19:31:31
計算電氣管線工程量一般應(yīng)該按實(shí)際布管線計算,甲方一般也都理解,因大多時按實(shí)際算的量會比按圖紙算的量多。
2008-08-13 17:57:32
電氣工程中,本來也不可能象管道一樣嚴(yán)格按圖紙走,圖紙不可能完全體現(xiàn)工程實(shí)際,預(yù)算可按圖紙走,結(jié)算也應(yīng)按圖紙走,明顯不同的或能夠準(zhǔn)確計量的可按實(shí)際走。
2008-08-13 17:59:15
按照圖紙計算。
2008-08-13 18:02:06
電氣工程中,計算管線長度時應(yīng)該根據(jù)實(shí)際管路走向(如聲像資料)計算,如果沒有聲像資料,且管路走向部位又沒有如井道、立柱等阻擋物時,應(yīng)該以最短的直線距離加上垂直高差計算工程量,規(guī)范上就要求管路走向要橫平豎直嘛,至于圖紙畫的管路走向有拐彎之類的,在定額含量中已經(jīng)綜合考慮的。
2008-08-14 10:07:20
原則上是按圖紙計算,但圖紙中的管線有明顯走不通的地方就應(yīng)按照實(shí)際的走向計算,如樓梯處的管線,圖紙上畫的是在梯段上斜著走,實(shí)際施工時,多數(shù)是在樓梯處的沿水平墻布置等
2008-08-14 10:32:51
應(yīng)該按實(shí)際怎么布的怎么量 ,實(shí)際情況是按直線布的,就按直線距離計算。 不能按圖紙上的,有時候圖紙上只是一個示意而已。 還有糾錯一下 :上面的那個涓涓說的是電纜的計算規(guī)則。跟這個問題一點(diǎn)關(guān)系都沒有。
2008-08-13 18:09:13
2008-08-13 18:22:34
應(yīng)該按最適合、最短距離計算。
2008-08-13 18:31:32
提施工計劃的時候應(yīng)該是按直線長度取,結(jié)算是按圖紙量算.
2008-08-13 19:19:39
原則上應(yīng)按照圖紙走向計算。
2008-08-13 20:11:32
個人意見:實(shí)際情況是按直線布的,就按直線距離計算。
2008-08-14 14:21:04
作為造價員,個人認(rèn)為應(yīng)該按照實(shí)際或者大眾的施工方法計算,因為圖紙只是示意從某點(diǎn)到某點(diǎn)的線路情況,具體走向是要根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)行預(yù)埋的,所以應(yīng)該根據(jù)實(shí)際計算。
2008-08-20 00:35:56
