永不止步 2020-07-26 09:52:23 | 陜西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1239查看 2回答
參數(shù)化樓梯休息平臺比梯間寬怎么設(shè)置
平臺另外定義,或者用板在界面上布置。
2020-07-26 09:57:56
你好,你這個可以先用參數(shù)化樓梯繪制,然后讓多余的位置使用樓梯進行繪制。這個只要將樓梯的面積計算正確就可以。(因為軟件現(xiàn)在還沒有只能到所有的問題都可以解決的程度,有的時候需要轉(zhuǎn)換思路或者如見結(jié)合人工進行計算。)
2020-07-26 22:29:56
