  • 關于框架梁拉筋的根數問題m
    框架梁截面為250*700,箍筋為A8@100/200,腰筋為G2A12,按平法規定該梁應設置拉筋A6@400,軟件實際操作時 ,計算設置時為默認,原位標注時當輸入腰筋G2A12時,拉筋自動變為A6,我在匯總計算后,查看發現拉筋數量軟件不是按A6@400計算的,而是按A6@200計算的,不知是怎么搞的!請各位朋友指點迷經!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你最好看看你的拉筋計算公式,你看看那個拉筋根數的計算,正常情況下是對的,你看看計算式子,式子如果正如你所說在修改,如果不是的話你查查自己的手算根數,另外就是看看你的腰筋具體輸了幾根,如果是四根的話那它的數量沒有問題的
    2008-08-13 16:50:56
  • 直接將按照以下部分將默認狀態的(A6)改為:A6@400就行了,如圖
    2008-08-13 16:41:55
  • 那你直接在拉筋里面輸A6@400就是你想要的計算結果了。
    2008-08-13 16:43:21
  • 腰筋是在梁定義時輸入的,在側面縱筋處輸入。 拉筋根據101圖集間距為非加密區箍筋間距,所以軟件時正確的
    2008-08-13 16:43:37
  • 是的,在定義梁時就定義好拉筋.
    2008-08-13 16:59:51
主站蜘蛛池模板: 双辽市| 盱眙县| 广州市| 扎囊县| 松江区| 巨鹿县| 涡阳县| 莒南县| 墨竹工卡县| 手游| 民丰县| 娱乐| 康乐县| 温宿县| 东兴市| 益阳市| 松滋市| 宁陵县| 肥西县| 鸡西市| 久治县| 咸阳市| 沙洋县| 左云县| 贡嘎县| 临沧市| 盐津县| 淮滨县| 台湾省| 永德县| 文安县| 华宁县| 望谟县| 岳阳市| 芒康县| 桑植县| 陇南市| 郑州市| 新巴尔虎左旗| 无极县| 湘潭县|
