我不叫張三 2020-07-25 21:15:12 | 四川省 土建計量GTJ | 1846查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:下部三角形用自定義線定義。
2020-07-25 21:17:58
GXZ 鉆石專家
答題: 233470 被贊: 44374
底部的三角形,建議用異梁定義,斜鋼筋在屬性的其它箍筋里編輯,這樣也可以計算混凝土量時,鋼筋也可以同時計算。
2020-07-25 21:33:41
擋土墻
如圖,擋土墻垂直筋深入了筏板基礎,筏板厚650mm,這種情況如何定義擋土墻?可以把擋土墻的底標高設為基礎底標高嗎?另外垂直筋在筏板基礎內錨固了一定長度,一般來說取值多少呢?
計算擋土墻
已知:1.截面為異形 2.墻高h1與H是隨著擋土墻長度 變化(也就是頂標高呈斜線)問:怎么建模計算鋼筋與混凝土?
如圖,磚砌擋土墻有一個角超出基礎了,有辦法把這個角去除嗎?
擋土墻標高設置
請問擋土墻底標高是基礎頂標高還是底標高?
擋土墻鋼筋設置
請問擋土墻上面這三根單獨的水平分布筋該如何設置?
數據更新時間 : 2025-05-25
