不恥下問 2020-07-25 17:34:25 | 北京市 土建施工 | 2523查看 2回答
關于筏板側邊構造水平筋
因為此地下室筏板有很多標高,圖一是筏板最外側封邊構造大樣,如圖二③這塊板-4.80如果要調這塊板標高就要從新繪制筏板,然后輸入側邊構造配筋,現在的問題是這塊板定義了筏板封邊構造,然后里面①②號箭頭處也有側邊構造的鋼筋,那么這個①②號點要不要有側邊構造鋼筋?如果不要的話,是不是刪除掉 還是說我繪制的這塊板有問題?請前輩指點一下
2020-07-25 22:20:44 補充
前輩們看到請解答一下謝謝,下面幾位前輩回答的不是我真正想問的
筏板屬性中要輸入封邊鋼筋信息。
2020-07-25 17:36:12
按圖一中的要求,在筏板中輸入側面和封邊鋼筋信息.
2020-07-25 17:48:42
