TheNightKing 2020-07-25 16:45:49 | 廣東省 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 1603查看 3回答
板不是XY方向,受力筋怎樣按照板的方向布置。如果按XY方向布置最后量會不會有影響
受力筋按照XY方向布置跟板的方向不一致,怎么才能把受力筋調成跟板的方向一致。軟件是GTj2018的,斜的跟正的最后鋼筋量會不會有影響。之前沒有發現。
2020-07-25 16:46:28
點擊單板---布置受力筋---選擇平行邊布置方式---選擇需要布置的板/筏板---點擊鋼筋線與之平行的參照邊---鼠標左鍵在板內點擊---鋼筋線就布置出來了,如圖:
2020-07-25 16:47:12
你好:用自定義范圍,平行邊布置。
2020-07-25 16:48:04
