XUEMANER 2008-08-13 15:56:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 619查看 8回答
圖形算量在報表中墻上梁抹灰面積包括在天棚抹灰里嗎<
None
(8)
已采納天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計算,有坡度及拱形的天棚,按展開面積計算,帶有鋼筋混凝土梁的天棚,梁的側面抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。 所以墻上梁的抹灰面積不包含在天棚里。它在內墻抹灰中。
2008-08-19 10:30:37
不包括,天棚抹灰要選天棚抹灰的代碼。
2008-08-13 16:01:34
包括在天棚抹灰里的呀,前提是梁和墻不平齊
2008-08-13 16:13:49
墻上梁抹灰只包括墻體上的梁抹灰,不包括天棚抹灰,你可以點代碼表中的查看計算規則看看,
2008-08-13 16:17:06
不包括,天棚抹灰包括板底、梁下無墻的梁側和梁底、梁下為間壁墻的梁側和梁底。梁下有墻的梁的側面并入墻面抹灰中。
2008-08-13 16:25:56
圖形算量在報表中墻上梁抹灰面積包括在天棚抹灰里嗎? 不包擴,應在墻抹灰里.
2008-08-13 16:30:07
不包括,如果要算天棚的,就在構件代碼后追加個天棚抹灰面積
2008-08-13 16:35:32
不一定。如果墻上梁與墻截面尺寸一致,抹灰面積包括在墻面抹灰里;如果墻上梁尺寸大于墻截面尺寸一致,梁側面抹灰面積包括在墻面抹灰里,梁底抹灰包括在天棚抹灰里。
2008-08-13 16:36:10
