天長地久 2020-07-25 11:34:37 | 四川省 土建裝飾 | 19245查看 9回答
維修改造項目需要施工許可證嗎?
(9)
按規(guī)定是城要施工許可證。
2020-07-25 11:35:56
看工程規(guī)模確定
如果只是比如修幾扇門,補個地面什么的,肯定是不需要了
2020-07-25 11:37:23
具體看投資大小,還要看是政府出資還是民企項目,政府項目投資額超過當?shù)亟灰字行囊?guī)定限額就必須辦理招投標及辦理許可證
2020-07-25 11:44:39
看項目規(guī)模,如果是大型的維修改造,需要立項的,就得需要施工許可證;小型的,比如修個門什么的就不需要
2020-08-05 10:23:12
需要根據(jù)規(guī)模來,有可能還有要辦理占道經(jīng)營證
哪些工程不需要辦理施工許可證
1、國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程
《建筑工程施工許可管理辦法》第2條,所謂的限額以下的小型工程指的是:工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程。同時,該《辦法》也進一步作出了說明,省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可以根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況,對限額進行調整,并報國務院建設行政主管部門備案。
2、作為文物保護的建筑工程
《建筑法》第83條規(guī)定:"依法核定作為文物保護的紀念建筑物和古建筑等的修繕,依照文物保護的有關法律規(guī)定執(zhí)行。"
3、搶險救災等工程
《建筑法》規(guī)定,搶險救災及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅的建筑活動,不適用于本法
4、按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程
5、軍用房屋建筑
《建筑法》第84條明確規(guī)定:"軍用房屋建筑工程建筑活動的具體管理辦法,由國務院、中央軍事委員會依據(jù)本法制定。"
首次提交 2020-08-06 08:55:44 最近修改2020-08-06 09:01:51 (修改過2次)
一般房屋維修改造 不需要施工許可證
如果一些特殊的 如爆破 得需要
2020-08-06 14:27:33
沒有施工證不能開工
2020-08-06 17:20:32
維修改造項目需要施工許可證嗎?
答:已有的工程是不需要施工許可證的
2020-08-09 15:44:27
是需要的。
2020-08-09 18:46:22
