山月 2020-07-24 17:13:31 | 重慶市 土建 | 860查看 1回答
景觀水體結構是否有建筑面積
水體結構四周是擋土墻,只有一個頂板,頂板上就要做景觀(水池、種植之類的),感覺應該只有樓梯間才有建筑面積,請教各位大佬是不是只有樓梯間才能算建筑面積?
不計算建筑面積。
2020-07-25 07:20:40
定額規定:無圍護結構的觀光電梯不計建筑面積。請問觀光電梯有玻璃圍護,那么玻璃圍護是否屬于圍護結構?觀光電梯是否計算建筑面積?如果計入算半面積還是全面積?
剪力墻結構的建筑面積,外圍有幕墻,我覺得有墻的位置的建筑面積應該算到墻保溫層外邊線,沒實體墻的位置,建筑面積應該算到幕墻外邊線,這樣處理正確嗎?如果沒墻的位置有欄桿,是否可以算到結構邊緣呢?
建筑面積計算中欄板是否屬于圍護結構 按《建筑工程建筑面積計算規范》(2005)
一商住樓,公共過道屬于建筑外的走廊,挑出長度為2.4米,層高為3.9米,有永久性頂蓋,但圍護結構的一面是1.1米高的欄板,有框架柱,請問各路高手,該走廊建筑面積的計算是算一半還是算全部
層高9米的框架結構單層工業廠房屋面上有高度1.8米,長度10米,寬度3米的帶鋼筋混凝土頂蓋的天窗,該天窗是否計算建筑面積?
