  • 砌體加筋 在鋼筋算量里怎么操作?6
    問題補充:工程的砌體加筋 是通長布置的
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通長加筋在墻定義中設置,墻、柱連結筋用砌體加筋構件布置。
    2008-08-13 11:51:52
  • 上面朋友都說的很對了,我也就不多說了,只是提醒你一點的是:不管通長或者不通長,你要選擇圖形后,用圖形中的LS1或者LS2等來控制就行,比如你在一堵墻同你選擇了L型,當你的在此和尺寸里,把砌體加筋都布置了通長,在另一堵墻的水平墻上,你選擇的圖形的其中一方的尺寸就定義為0即可. 朋友多試試
    2008-08-13 13:48:42
  • 在鋼筋軟件中,打開單構件,那里邊有墻體加固筋
    2008-08-13 14:05:12
  • 在鋼筋軟件里畫好墻后,根據圖紙設計要求選擇或構造柱的距離計算出拉結筋的長度,定義好拉結筋的構件再在柱或構造柱處點上即可,軟件遇門窗洞口拉結筋的長度是自動扣減的。
    2008-08-13 11:51:57
  • 在墻的介面下選擇新建砌體加筋,按參數化模型選擇合適的模型按圖紙信息錄入,后匯總計算即可
    2008-08-13 12:02:35
  • 在鋼筋軟件中的砌體加筋中設置
    2008-08-13 12:22:53
  • 建立砌體加筋構件,按設計輸入參數。
    2008-08-13 12:38:07
  • 畫好墻以后,定義好墻體加筋構件,點畫就可以建立砌體加筋構件,按設計輸入參數。
    2008-08-13 12:49:54
  • 1. 軟件中有砌體加筋,直接定義即可 2. 要是軟件中沒有你想要的,那就在單構件里輸入
    2008-08-13 13:28:15
  • 在鋼筋軟件中有砌體加筋,你可以在定義構件里設置。
    2008-08-13 13:34:39
  • 新建磚墻,根據實際要求在其他屬性里面輸入需要布置的鋼筋排數、級別、直徑,然后畫磚墻構件,匯總計算即可
    2008-08-13 13:39:30
  • 新建砌體加緊在磚混結構的墻角畫上就可以了
    2008-08-13 11:49:45
  • 先定義砌體加筋,然后布置,匯總計算即可。
    2008-08-13 11:50:08
  • 砌體加筋的設置:(如右圖) 第一步:在導航欄中點擊“墻”選擇“砌體加筋”,然后點擊工具欄中的“定義構件”按鈕,進入“構件管理”對話框。 第二步:點擊“新建”菜單下的“新建砌體加筋”,彈出“選擇參數化圖元”對話框,在“參數化截面類型”中選擇“L字形”,在具體的圖元中選中“L字-4形”,選擇默認參數。 第三步:在交點的柱子上點擊鼠標左鍵,砌體加筋就布置上去了。其他部位可按上面的方法一次布置。
    2008-08-13 11:50:14
  • 畫好墻以后,定義好墻體加筋構件,點畫就可以了。
    2008-08-13 11:51:39
  • 通長布置的話,你就修改一下砌體加筋的長度,改為構件總長度就是啦
    2008-08-13 14:26:38
  • 我習慣這樣來做:先定義砌體加筋然后布置最后匯總計算或者畫好墻以后,定義好墻體加筋構件,點畫也可以。二者均可,你可以試試,肯定能讓你很開心地解覺問題。
    2008-08-13 14:54:01
  • 還可以在單構件里輸入
    2008-08-13 15:46:02
主站蜘蛛池模板: 曲松县| 连州市| 乐业县| 五指山市| 台州市| 乐平市| 新绛县| 丰顺县| 西贡区| 正定县| 磐安县| 新沂市| 泗洪县| 建平县| 海伦市| 柳河县| 栾城县| 江安县| 老河口市| 洛阳市| 义乌市| 苗栗市| 安多县| 赣榆县| 红桥区| 贺兰县| 广汉市| 龙口市| 灌南县| 石阡县| 武汉市| 逊克县| 犍为县| 兰考县| 工布江达县| 宁安市| 中超| 柞水县| 日照市| 望都县| 仙桃市|
