菠蘿豆 2008-08-13 11:44:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 450查看 23回答
為什么用圖形算量2008打不開舊版的工程3
None
(23)
已采納您好:新老軟件不是在一個平臺上開發(fā)的,新軟件和老軟件不能相互打開,所以老的工程只能在原來的gcl8.0里做完并結(jié)算,新的工程再用新軟件做吧。
2008-08-13 13:34:15
是不兼容的,08版本目前是獨立的,要到10月份才出相應(yīng)的鋼筋版本,但始終是和以前的軟件不能互導(dǎo)的
2008-08-19 21:13:15
你原先做的工程在GCL8。0中,只有到那兒才能打開,因為兩個版本目前還沒有通用。
2008-08-13 11:54:05
圖形2008和8.0不是同一個平臺,8.0的工程還可以用8.0做,如果有新的工程可以用2008,8.0可能會不能滿足預(yù)算的需求,所以廣聯(lián)達(dá)公司引進新的平臺開發(fā)了GCL2008
2008-08-13 11:59:40
2008和GCL8.0不能互相打開,只能各自打開各自的
2008-08-13 12:01:10
他們屬于不同得產(chǎn)品。不能互相打開。
2008-08-13 12:39:21
是開發(fā)的平臺不一樣,你可以在同一個機子上同時裝舊版的8.0和新的2008,他們不沖突,就象計價3.0和4.0一樣可以同時裝
2008-08-13 13:16:24
2008與8.0的圖形算量不在一個平臺上
2008-08-13 13:22:44
平臺不一樣,他們沒有兼容性.所以打不開.
2008-08-13 13:27:05
不是同一個平臺。沒有兼容性
2008-08-13 13:29:00
它們不在一個平臺上開發(fā)的,不能打開
2008-08-13 11:47:08
程序編程不一樣,不兼容,老版本的文件必須用原來的程序打開。
2008-08-13 11:47:37
因為GCL2008和原來的GCL不是一個平臺,所以在GCL2008下不能打開老版的圖形算量。
2008-08-13 11:47:48
廣聯(lián)達(dá)沒有在一個平臺上開發(fā),所以不能互相打開。
2008-08-13 11:51:52
版本不一樣 啊~
2008-08-13 18:05:08
GCL2008和GCL8.0不互通,所以安裝包上才兩個都有,跟GBQ一樣!
2008-08-13 22:02:41
太不可思議了。廣聯(lián)達(dá)剛開始的時候GCL99,后來升級到GCL7.0(在CAD平臺上運行與老版的99不能互用),在后來又升為GCL8.0有和GCL7.0不兼容,現(xiàn)在出來2008與前一個版本不兼容,這個挺煩人的不知軟件工程師是怎么考慮的; 不用CAD平臺是對的用自己開發(fā)的平臺不免了很多的麻煩,不知為何2008不能兼容老版本,希望公司盡快解決這個問題;如果軟件不完善完全可以等軟件完善之后在推出反正也等了快一年了不差這幾個月; 2008我覺得好像抄襲了斯維爾的軟件,但還不如斯維爾的好用
2008-08-14 16:38:02
平臺不兼容這個問題的確是做的不好,不過用cad的平臺也牽涉到很多其他的問題,希望以后慢慢能做好。
2008-08-14 18:01:53
新老版本沒有兼容性,是兩個不同的軟件,雖然同為算量軟件,就好像GBQ3.0和GB4.0一樣,是不能互相打開。
2008-08-13 14:29:14
為什么用圖形算量2008打不開舊版的工程? 答:因為2008和以前的8.0,10.0等不在一個平臺,之間數(shù)據(jù)讀取不互認(rèn),所以暫時打不開,有待下一個產(chǎn)品能解決互導(dǎo)的功能。。。
2008-08-13 14:29:48
據(jù)說他們不是同一個系統(tǒng),剛聽到這個說法的時候我也很郁悶,這個問題已經(jīng)很多人提出了,也不知道廣聯(lián)達(dá)是不是能解決,只能等著十月份新版本出來看他們怎么研究的了
2008-08-13 14:30:01
你好: 因為GCL2008是一款三維的算量軟件而圖形是一款二維的算量軟件。它們之間有一定的差別,但是好像在10月份就能和鋼筋互導(dǎo)了。
2008-08-13 15:00:25
為什么用圖形算量2008打不開舊版的工程 回答;GCL2008和GCL8.0板本不一樣,不可以互相打開。
2008-08-13 15:20:31
