  • 為什么我畫的柱子計算不出來,要怎么畫才能計算出來柱子
    柱子
  • 答疑解惑
    廣聯達服務新干線
    2020-07-24 15:02:22
  • 方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
    方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
    廣東省
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    柱子
    2020-07-24 15:02:29
  • 柱子定義時選擇縱筋錨固
    2020-07-24 15:02:35
  • 將柱子的插筋構造,設置為縱筋錨固。
    廣聯達服務新干線
    2020-07-24 15:03:30
主站蜘蛛池模板: 桐城市| 荆门市| 柏乡县| 郴州市| 屯昌县| 天台县| 五原县| 会理县| 垣曲县| 泽库县| 宿州市| 武山县| 确山县| 乌拉特前旗| 美姑县| 焦作市| 肃南| 兴文县| 甘泉县| 邢台县| 商城县| 定襄县| 杭锦后旗| 重庆市| 丘北县| 丹凤县| 商南县| 台中县| 色达县| 贵南县| 永登县| 水城县| 垫江县| 武宣县| 平阴县| 武陟县| 南平市| 阿城市| 泸溪县| 桓台县| 冀州市|
