.. 2020-07-24 14:18:57 | 廣東省 土建市政園林 | 1116查看 1回答
III型9米的拉森鋼板樁,如果是500米長管。 兩邊打樁,那么是500x2x60kg/m x 9m x2.5 /1000=1350t嗎? 中間支撐延長米是按管道總長還是按鋼板樁總長呢?
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:這是需要按照拉森鋼板樁的寬度計算需要多少9m長度的根數,然后乘以理論重量,中間支撐延長米是按管道總長。
2020-07-24 14:23:09
市政排水工程管溝打拔拉森鋼板樁及鋼支撐計價問題
請問廣東市政排水工程管溝打拔拉森鋼板樁及鋼支撐是列入措施費還是列入分部分項工?
打鋼板樁是否需要計算淤泥費用?
定額中,打鋼板樁適用范圍寫著綜合土質,如果土質為淤泥,需要先計算挖淤泥費用,再計算打鋼板樁費用嗎?
打鋼板樁 導向夾具
打拉鋼板樁,需要套導向夾具定額?是不是打拉鋼板樁里面包含了沒有?
打拔鋼板樁工程量計算問題
市政工程,計算打拔鋼板樁工程量計算時,鋼板樁的重量是否含鋼支撐、工字鋼圍檁的重量?還是僅僅只算打下去的鋼板樁重量?
打拔鋼板樁,打完之后,鋼板樁要拔上來嗎?
打拔鋼板樁,打完之后,鋼板樁要拔上來嗎?如果打拔完了,鋼板樁拔上來,那打拔應該套取什么定額?
數據更新時間 : 2025-05-18
