安裝小白 2020-07-24 09:53:38 | 北京市 安裝 | 1283查看 2回答
防火泥和防火枕是一樣的東西嗎?都是什么計算單位?我這工料機中補充的單位對嗎?
是不是計算出來后,把工程量直接填到工料機中?計算單位是什么?我填的對嗎
防火泥是散裝的防火堵料;防火枕是袋裝的防火堵料。都按立方米計算(即;折算成立方米的價格)
2020-07-24 10:34:21
防火泥是按KG重量計算的
防火枕是按立方計算的
2020-07-24 10:02:53
我這套的防火堵洞工料機中,沒有防火隔板,防火枕和鋼絲網的材料?還要另外計算嗎?
是加到工料機中還是要另行套項?如果加到工料機中怎么處理?我這里只添加了一個防火泥的主材,別的都沒動,為什么含量變紅色了?
土建綜合單價分析表中的數量和安裝綜合單價分析表中的“數量”計算方法都是什么?不一樣嗎
土建綜合單價分析表中的“數量”和安裝綜合單價分析表中的“數量”計算方法都是什么?不一樣嗎。比如說土建中的數量是定額量/清單量/定額單位。安裝也是這樣嗎
防火堵洞中防火隔板如何計算,我知道是按照㎡ ,有沒有圖示,比如200*100的橋架,一個防火堵洞是0.3*0.2*0.25對嗎,其中的防火隔板如何設置和計算呢?
