zhaomxu 2008-08-13 09:43:39 | 河北省 其他專業 | 3307查看 8回答
我想布置基礎的信息 筏板基礎 板厚為400
我想布置基礎的信息 筏板基礎 板厚為400 可是在樓層設置里 我設置了 基礎層 -1層 我的基礎層的層高該怎么設置 設置為多少呢 謝謝大家問題補充:我補充說下 這個工程包括設備層 底板標高-1.900m 這個設備曾的設置 在樓層管理里面 是不是設在地下室的子樓層里呢? 地下室的層高 是不是從基礎到首層板的高度啊
(8)
已采納基礎層 鋼筋軟件中,從首層地面結構標高,到最深的基礎構件底標高 圖形軟件中,從首層地面建筑標高,到最深的基礎構件墊層底標高 基礎設備如果標高不在地下室標高內,可單獨設置一層(-2層) 地下室的層高是從首層構件標高到基礎頂標高,而不是基礎底標高
2008-08-13 09:52:49
你好,基礎層層高為筏板底標高至筏板頂標高,如果有基礎梁的話就為基礎梁的頂標高,你筏板的高度是400,那么層高就按照400來做,當然了以筏板頂標高為主; -1層為筏板頂標高至-1層的樓板頂標 補充:你能把從基礎到地下室的標高各說一下嗎,地下室的層高只到首層地面結構標高
2008-08-13 09:47:31
如下設置層高: 基礎層:筏板基礎頂標高以下。 -1層:筏板基礎頂標高到首層地面標高。 注意:鋼筋軟件中,標高指結構標高,基礎層往下到基礎墊層上(即不含墊層厚度);圖形軟件中,標高指建筑標高,基礎層往下到基礎墊層下(即包含墊層厚度)。
2008-08-13 10:01:36
在GGJ鋼筋是筏板底到本樓±0.00、GCL算量里墊層底到±0.00, 設備層可以作為子樓層,也可以通過調整標高來處理。
2008-08-13 10:06:29
首先,在新建工程后,首層與基礎層由系統自動建立,對于首層和基礎層用戶僅需要根據實際情況修改其層高便可.無地下室時,基礎層層高應定義為首層結構地面至基礎底標高位置;有地下室時基礎層層高應定義為基礎的厚度.在這里如果你的基礎圖中的基礎僅有400厚的筏板基礎,那基礎層的層高就是400;如果低于筏板底標高還有其它基礎,如樁承臺、獨立柱基等,那就該按最高的一種基礎定義基礎層的厚度。在鋼筋GGJ軟件中,當有地下室時基礎層的板厚是地下室底板(有可能是筏板\\也有可能就是一般的地下室底板)的厚度;當沒有地下室時基礎層的板厚是多少在鋼筋軟件中其實并不重要,因為這種情況它一般不布筋,自然不影響鋼筋量.你按建筑圖地面做法的砼厚度定一個就可以了.因為當導到算量軟件時,它對相關工程量會有影響.
2008-08-13 10:08:22
2008-08-13 11:26:08
基礎層高度是指? 基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 也就是說,如果有地下室,你把基礎層高定義為基礎層高深處到地下室<如果地下室有幾層,這個層高就是最下一層地下室的標高.>地面標高,如果地下室有二層,你就建立二個負層,也就是-1和-2層. 你試試吧
2008-08-13 15:01:42
2008-08-14 08:20:21
