小兔子 2008-08-13 09:43:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6437查看 5回答
在梁的集中標注中鋼筋前加Y是表示什么意思呢?h
已采納在04GB101-4 第5 頁里面有說明、X代表水平方向的鋼筋信息如(X A6@200),表示水平方向的鋼筋為A6@200。Y代表垂直方向的鋼筋。如(Y A6@200)表示垂直Y向的鋼筋A6@200。 如果是梁的大小就表示加腋長度。
2008-08-13 10:32:25
一般是指加腋梁增加的鋼筋
2008-08-13 10:14:52
表示梁根部加腋,Y后面跟的是腋部尺寸。例如:KL6(3)300×700 Y500×250。
2008-08-13 10:27:15
一般是指加肋鋼筋
2008-08-13 09:44:59
表示梁根部加腋,Y后面跟的是腋部尺寸。例如:KL6(3)300×700 Y500×250。 在04GB101-4 第5 頁里面有說明、X代表水平方向的鋼筋信息如(X A6@200),表示水平方向的鋼筋為A6@200。Y代表垂直方向的鋼筋。如(Y A6@200)表示垂直Y向的鋼筋A6@200。 如果是梁的大小就表示加腋長度。
2008-08-13 14:47:27
